「デイジーコラージュ7」 よくあるお問い合わせ |
| 「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
| 装飾カテゴリ | |
| 3.文字セクションで、英数字をそのまま縦書きで表示したい。 | |
| 回答 : | 文字の設定をされる際に、文章を全角で入力して、 [縦書]ボタンを使用すると文字を縦書きに設定できます。 |
| 1) | 「文字セクション」にて、設定する文章を「文字入力ボックス」に全角で入力して下さい。 | ![]() |
| 2) | [縦書]ボタンをクリックして下さい。 | ![]() |
| 3) | 「文字入力ボックス」に入力された文章へ縦書きの状態が反映されて、文章が左へ寝かせたような状態に変わります。 文章をキャンバスの画像上に反映させますので、[新規]ボタンをクリックして下さい。 ※なお、「文字入力ボックス」の右上の「フォントを使用」項目にチェックマークのない場合には、「文字入力ボックス」内に縦書きの状態は反映されません。 |
| 4) | キャンバスの画像上、左上角へ文章が反映されます。 | ![]() |
