FAQ 「デイジーコラージュ7」 よくあるお問い合わせ
「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る
装飾カテゴリ
4.文字セクションで、2つの文章の大きさを同じ大きさにしたい。
回答 : 「倍率」に数値を設定することにより、同じサイズの文字を作成することが出来ます。
1) 「文字セクション」にて、大きさの基準とする文章を設定し、キャンバスの画像上に反映させて、位置と大きさの調整までの 操作を行って下さい。 基準とする文章の設定
2) ここで、大きさを調整する二つ目の文章と文字の大きさを揃える基準となる「フォント」と「倍率」の確認しておいて下さい。 基準とする文章の「フォント」と「倍率」の確認
3) 次に、大きさを調整する二つ目の文章を「文字入力ボックス」へ入力して、文字の色などの設定を行って下さい。 この際に、調整する文章の「フォント」と「倍率」を基準とする文章と同じ状態に設定して下さい。
※「フォント」が基準とする文章と異なる場合には、フォントの状態から「倍率」を同じ数値に設定されても、若干文字の大きさのイメージが変わることがあります。
調整する文章の「フォント」と「倍率」の確認
4) 調整する文章の「フォント」と「倍率」の確認出来ましたら、[新規]ボタンをクリックして下さい。 [新規]ボタンをクリック
5) キャンバスの画像上、左上角へ文章が反映されます。
調整された文章をドラッグして、位置の調整を行って下さい。
調整された文章の位置の調整
