「デイジーコラージュ7」 よくあるお問い合わせ |
| 「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
| インストール |
| 2.画像の保存先をC:ドライブ以外にしたい。 |
| 回答 : 「デイジーコラージュ7 バージョンチェッカー」にて、保存先ドライブを変更することが出来ます。 |
| 「アルバム保存場所ドライブの変更」について | |||
| ※1 | 「アルバム保存場所ドライブの変更」処理を実行している最中に、停電などの予期せぬ事態が発生された場合、 アルバム データが正常に保存できない可能性がございます。 このため、「アルバム保存場所ドライブの変更」処理を実行される前には、 必ずアルバム データのバックアップを作成の上、処理を行って下さい。 | ||
| ※2 | 変更できるのは、「ドライブ」のみです。現在のアルバムフォルダの階層構造はそのまま引き継がれます。 | ||
| ※3 | アルバム保存場所ドライブの変更処理では、現在のアルバム データのコピーを作成し、このコピーを変更後の ドライブへ保存します。以前のアルバム データにつきましては、コピー データの保存後にWindowsの「ごみ箱」へ移動しますので、変更後の アルバム データをご確認の上、「ごみ箱」内のデータは削除を行って下さい。 | ||
| 1) | Windowsの[スタート]ボタンから「スタートメニュー」を起動して、「(すべての)プログラム」の中の
「デイジーコラージュ7」より「バージョンチェッカー」をクリックして起動して下さい。 デイジーコラージュ7のバージョン情報は、「バージョンチェッカー」の「V7」タブ画面に表示します。「V7」タブ画面の右下部に ございます[保存場所ドライブの変更]ボタンをクリックして下さい。 |
| 2) | 「アルバム保存場所ドライブの変更」ウインドウを表示します。 | ![]() |
| 3) | 「ドライブ」欄にて、プルダウンメニューから変更先のドライブを指定して下さい。 「ドライブ」欄が変更されましたら、[実行]ボタンをクリックして下さい。 |
| 4) | 「アルバム保存場所ドライブの変更処理を実行します。」という確認メッセージが表示されます。 よろしければ、[はい]ボタンをクリックして下さい。 |
| 5) | 処理が実行されます。 処理が終了いたしますと、「アルバム保存場所ドライブの変更処理が完了しました。」というメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックして下さい。 |
| 6) | 「バージョンチェッカー」の「V7」タブ画面に戻り、「デイジーコラージュバージョン情報(Version7)」の
「アルバム」欄に変更処理後の保存場所が表示されます。 情報をご確認いただきましたら、[OK]ボタンをクリックして「デイジーコラージュ バージョンチェッカー」ウインドウを終了して下さい。 |
