FAQ 「デイジーコラージュ8」 よくあるお問い合わせ
「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る
装飾カテゴリ
3.文字セクションで、英数字をそのまま縦書きで表示したい。
回答 : 文字の設定をされる際に、文章を全角で入力して、[縦書]ボタンを使用すると文字を縦書きに設定できます。
1) 「文字セクション」にて、設定する文章を「文字入力ボックス」に全角で入力して下さい。 文章の入力
2) [縦書]ボタンをクリックして下さい。 [縦書]ボタンをクリック
3) 「文字入力ボックス」に入力された文章へ縦書きの状態が反映されて、文章が左へ寝かせたような状態に変わります。
文章をキャンバスの画像上に反映させますので、[新規]ボタンをクリックして下さい。
※なお、「文字入力ボックス」の右上の「フォントを使用」項目にチェックマークのない場合には、「文字入力ボックス」内に縦書きの状態は反映されません。
[新規]ボタンをクリック
4) キャンバスの画像上、左上角へ文章が反映されます。 縦書きの文字の設定の完了
